Reihen bzw Nebenschlussmotor mit Wechselspannung betreiben (Elektronik)
» » Wie ist das aber jetzt bei Wechselstrommotoren wie beeinflusse ich hier
» die
» » Drehrichtung.
» beim wechselstrombetriebenen Universalmotor sagt es "Tante Guggel" auf die
» Schnelle so:
» "Will man bei einem sogenannten "Universalmotor" die Drehrichtung umkehren,
» muß man die
» Feldwicklung umpolen. Dann dreht der Motor genau anders herum, weil sich
» die Phasenlage
» Rotor - Ständer um 180 Grad gedreht hat. Eigentlich ganz einfach - aber
» ohne einen kleinen
» Eingriff in den Motor geht es nicht."
» Gruß Pit
Wie geschrieben, gibt auch Motoren, da kann man die Kohlen verstellen im Kreis. Auf die Art kannst du die Drehzahl ändern und die Drehrichtung.
Gleichstrommaschinen sind eine Wissenschaft für sich.
