Reihen bzw Nebenschlussmotor mit Wechselspannung betreiben (Elektronik)
» Guten Morgen, ich komm einfach nicht darauf.
» Ich kann ja eine Reihen bzw. Nebenschlussmotor mit Wechselspannung
» betreiben.
Jein. Mit AC kommt der induktive Widerstand dazu, außerdem wenn der Motor für DC gemacht ist, hat das Feld also der Stator keinen geblechten Eisenkern, man hat also jede Menge Verluste
» Mit Gleichspannung ist mir alles klar ändere ich die Polarität so ändert
» sich auch die Drehrichtung.
Nö, das ist nur so, wenn es ein permanent erregter Gleichstrommotor ist und dieser geht mit AC gar nicht
» Wie ist das aber jetzt bei Wechselstrommotoren wie beeinflusse ich hier die
» Drehrichtung.
» Mein erster Gedanke war mit einem Kondensator ich habe aber kein
» Schaltbildgefunden wo das so war.
» DANKE
Sowohl beim Reihen als auch beim Nebenschlussmotor musst du die Polarität tauschen, aber nicht vom gesamten Motor, sondern nur vom Feld oder nur vom Rotor oder man verändert den Winkel der Kohlebürsten.
