12V AC umwandeln in DC + Kurzschlusschutz für LEDs (Elektronik)
Hallo Kuchen,
je Ampere werden üblicherweise 1000uF eingesetzt. In Deinem Fall genügen 220uF/25V vollauf.
Eine Sicherung ist bei solchen Schaltungen völlig überflüssig.
Grundsätzlich würde ich jetzt aber mal in den Raum stellen, dass Du beim Fotografieren Probleme mit dem Weißabgleich hast.
Ich bin jetzt mal mutig und setze voraus, dass die vorhandene Beleuchtung eine ganz normales Glühleuchtmittel ist.
Dieses hat einen Ra von 100. Einen Farbstich (durch die niedrige Farbtemperatur) entfernt man dann durch einen korrekten Weißabgleich - den macht man mit Hilfe einer Graukarte und sollte sich nicht auf irgendwelche Automatiken verlassen.
Sollte es sich bei dem vorhandenen Leuchtmittel um eine andere Technologie handeln, so gäbe es auch hier durchaus Möglichkeiten.
Aber da will ich erstmal abwarten was Du antwortest.
Die Helligkeit einer LED steuert man viel besser und sicherer mit einem PWM-Signal.
Das Problem ist nämlich die nichtlineare Kennlinie der LED. PWM-Schaltungen gibt es für kleines Geld bei den Amazonen.
Damit erübrigt sich auch das Vergewaltigen eines Potis. Denn die Belastbarkeit des Potis bezieht sich auf die komplette Schleiferbahn.
Wenn nur 10% der Bahn verwendet werden, hast Du für dieses Stückchen 0,1W Belastbarkeit bei einem 1W Poti.
Hast Du die LED schonmal unter Realbedingungen getestet? Batterie, Vorwiderstand und schon leuchtet es. Ich bezweifle nämlich auch stark, dass diese LED Deine Vitrine ordentlich beleuchtet. Daher glaube ich eher nicht dass DU dimmen müsstest. Wenn Du zu wenig Licht hast, blendet die Kamera zu stark auf wodurch die Tiefenschärfe leidet und Du erkaufst Dir eine schlechte Einstellbarkeit des Fokus. Vergleiche die Lichtmenge der LEDs mit der eines konventionellen Blitzgeräts. Kein Vergleich. Dafür kannst Du herrlich abblenden, was bei Nahaufnahmen/Macros auch von Vorteil ist. Ich würde hierbei auch mal mit nem Ringblitz liebäugeln. Available light hat natürlich auch seinen Reiz.
Ralf
» Fragen:
» - Wie viel Kapazität sollte der Elko haben?
» - Ist die Sicherung mit 50 mA richtig gewählt? (1 LED verbraucht 20 mA)
» - Ist der Vorwiderstand mit 280 Ohm richtig gewählt?
» - Ist ein Poti mit 1KOhm ausreichend um die LEDs bis sie quasi nicht mehr
» leuchten, runter zu dimmen? Und reicht ein Poti mit 1W aus?
» Die LEDs sollen meine Vitrine beleuchten. In der Vitrine selber sind
» selbstgefertigte Schnitz- und Tonfiguren, die ich dann fotografiere. Die
» alte Birne verfälscht aber die Farben beim fotografieren enorm und macht
» das Bild gelb/sepia-stichig. Da diese Leuchte irgendwie nicht ausbaubar ist
» (geklebt, geleimt?) wollte ich sie modifzieren. Es ist genug Platz da, um
» die Modifikation unterzukriegen.
» Die LEDs (siehe unten) sind perfekt geeignet, da sie die Farbechtheit kaum
» verfälschen. Ich habe lange gesucht bis ich die richtigen gefunden habe, es
» würde mich deshalb sehr freuen, wenn mir jemand bei dem Projekt helfen
» würde. Der Schaltplan steht ja schon mehr oder weniger.
» Vor jahren hatte ich schon mal eine LED mit Dimmer gebaut, aber in einer
» anderen Vitrine die ich nicht mehr besitze. Da meine Elektrikkenntnise
» etwas "eingetrocknet" sind, würde ich mich über weitere Unterstützung
» freuen.
» zur LED:
» https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-weiss-9220-mcd-50--sloan-l3-w36n-bv-p230862.html?&trstct=pol_5&nbc=1
