12V AC umwandeln in DC + Kurzschlusschutz für LEDs (Elektronik)
» - Wie viel Kapazität sollte der Elko haben?
Bei dem geringen Strom braucht es nicht viel.
Ein paar 100µF reichen schon.
» - Ist die Sicherung mit 50 mA richtig gewählt? (1 LED verbraucht 20 mA)
Hängt davon ab, wie hoch der Ladestrom für die Kondensatoren ist. Musst du probieren.
» - Ist der Vorwiderstand mit 280 Ohm richtig gewählt?
Das ergibt einen Maximalstrom von knapp 40mA.
» - Ist ein Poti mit 1KOhm ausreichend um die LEDs bis sie quasi nicht mehr
» leuchten, runter zu dimmen?
Nein. Bei der Dimensionierung fließen immer noch 7mA, und das ist weit weg von "quasi nicht mehr leuchten".
» Und reicht ein Poti mit 1W aus?
Würde reichen.
Aber beim 'linearen Dimmen' wird die Lichtfarbe etwas verfälscht.
» Die alte Birne
Welche Leistung hat die denn?
Diese putzigen LEDs können kaum für ernsthafte Beleuchtungsaufgaben herhalten, wenn es nur zwei Stück sein sollen.
