Fragen zu Lasermodul etc. (Elektronik)
Das Modul hat höchstwahrscheinlich eine Strombegrenzungsschaltung
vor der eigentlichen Laser-Diode
Damit wird der Strom auf den zulässigen Wert begrenzt.
Die empfohlene Spannung ist meist 3-6 Volt
Wenn du eine regelbare Spannungsquelle hast, dann mess mal
wie sich der Strom zwischen 0 und 6 Volt verhält.
Bei 0 Volt kein Strom. Ab ca 2,5 Volt schneller Anstieg auf 500 mA
Es ist nicht anzunehmen, dass das Modul keine Strombegrenzung enthält.
Nun zu dem Modul. Laserdioden mit 50 mW benötigen keine besonderen
Kühlkörper. Bei dem Kühlkörper und den 500 mA vermute ich
eine Laserdiode mit 300 mW und mehr.
Außerdem ist der Laserstrahl bei 50 mW und Tageslicht nicht zu sehen !
Außer man vernebelt die Luft.
Nachts ist der Laserstrahl gut sichtbar, besonders wenn die Luft
Feuchtigkeit enthält.
Wenn man damit ein Flugzeug anstrahlt, kann es richtig viel Ärger geben.
Eine Laserdiode zu modulieren ist schwierig, solange die Strombegrenzung
vorgeschaltet ist. Amplitudenmodulation ist nur stromgesteuert sinnvoll.
Dazu muss aber die Strombegrenzung ausgebaut werden.
Ohne Strombegrenzung reagiert die Laserdiode sehr schnell mit
der Zerstörung, sobald der zulässige Strom überschritten wird.
