elektronische Grille (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 28.10.2022, 00:16 Uhr
» einiges wurde ja schon zu der Schaltung gesagt, mit Änderungsvorschlägen.
» Überschlagsmässig habe ich jetzt mal angenommen, dass der LDR bei mäßiger
» Beleuchtung (was auch immer das ist) etwa 100k hat.
Wenn volle Pulle hell ist, also normales Licht im Raum, dann hat der LDR 50 Ohm, stockdunkel 2 MOhm.
Jedenfalls habe ich den LDR durch einen Phototransistor ersetzt, und jetzt funzt die Grille prima!!! Schnelle Ansprechzeit, bessere Lichtintensitätseigenschaften.
» Zudem gehe ich davon
» aus, dass R4 sich in Mittelstellung befindet. Mit den Angaben kann ich
» jetzt den Basisstrom von Q1 schätzen und komme auf etwa 30µA bei einem Ube
» von 700mV. Der BC550 verstärkt recht hoch, ich nehme mal ß=500 an. Das
» würde zu einem Ic 15mA führen - Q1 wird / ist also bereits voll
» durchgesteuert. Die ganze Dimensionierung passt also nicht, somit wird es
» auch nichts bringen, an der Hysterese des Schmitttriggers zu schrauben. Ich
» würde auch - wie bereits empfohlen - einen Emitterwiderstand einfügen.
» Diese Gegenkopplung reduziert auch den Einfuß der Schwankungen des ß und
» reduziert natürlich auch die Verstärkung. Die weitere Dimensionierung hängt
» sehr stark davon ab, bei welchem Licht geschaltet werden soll.
» Wahrscheinlich kann man den LDR eher als Stromquelle betrachten - also
» vielleicht mit einem Serienwiderstand (geschätzt größer wie die 15k) an die
» Basis hängen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
elektronische Grille - matzi682015(R), 18.10.2022, 22:09 (Elektronik)
elektronische Grille - Gast, 18.10.2022, 22:24
elektronische Grille - matzi682015(R), 18.10.2022, 22:50
elektronische Grille - Rupert(R), 19.10.2022, 21:00
elektronische Grille - Rupert(R), 28.10.2022, 19:38
elektronische Grille - Altgeselle(R), 18.10.2022, 22:43
elektronische Grille - matzi682015(R), 18.10.2022, 22:49
elektronische Grille - Gast, 18.10.2022, 22:58
elektronische Grille - Eierschale(R), 18.10.2022, 23:02
elektronische Grille - R1, 19.10.2022, 12:48
elektronische Grille - Steffen, 19.10.2022, 13:00
elektronische Grille - R1, 19.10.2022, 13:10
elektronische Grille - R1, 19.10.2022, 13:11
elektronische Grille - Mikee, 19.10.2022, 19:23
elektronische Grille - matzi682015(R), 19.10.2022, 21:10
elektronische Grille - Mikee, 20.10.2022, 10:56
elektronische Grille - matzi682015(R), 20.10.2022, 20:01
elektronische Grille - Mikee, 23.10.2022, 14:57
elektronische Grille - matzi682015(R), 28.10.2022, 23:32
elektronische Grille - Hartwig(R), 19.10.2022, 20:24
elektronische Grille - Gast, 19.10.2022, 20:28
elektronische Grille - matzi682015(R), 28.10.2022, 00:11
elektronische Grille - matzi682015(R), 19.10.2022, 21:30
elektronische Grille - matzi682015(R), 28.10.2022, 00:16
elektronische Grille - cmyk61(R), 20.10.2022, 11:01
elektronische Grille - matzi682015(R), 20.10.2022, 21:26
