Sample und Hold Schaltung mit einer Haltezeit von ca. 10 sec (Schaltungstechnik)
verfasst von Mikee, 27.10.2022, 07:41 Uhr
Hallo!
wie andere schon sagten, nicht ganz einfach.
Ich kann folgendes aus der Praxis berichten:
Ich habe eine Aussteueranzeige für meinen Endverstärker.
Die Eingangsspannung wird abgeschwächt, gepuffert, gleichgerichtet und über eine
Diode auf einen Elko gegeben. Der Bereich geht von 0 bis 10V.
Steigert man die Ausgangsleistung auf groß (1V und größer) dann verliert der Elko auf Grund
des Reststroms binnen drei Sekunden 0,5dB, also rund 5,5% seiner Spannung.
Dreht man dann nach einer Minute wieder zurück, so lädt er sich selbstständig auch ohne Signal
auf Grund der chemischen Prozesse in ihm selbst wieder auf und die Anzeige läuft innerhalb
von 3 Sekunden um bis zu 2 dB wieder hoch (einige 10mV).
Solange sich die Lautstärke (also Messspannung) nicht groß ändert behält er seine Ladung für
drei Sekunden, in Deinem Fall wohl auch für 10 Sekunden.
Der Eingangsstrom des OpAmp mit FET-Eingang ist so klein, dass die Spannung aus diesem
Gesichtspunkt gleich bleibt. Das größte Problem ist der Elko selbst. Meiner ist ein Markenprodukt
und hat 10µ/63V, obwohl nur Spannungen bis 10V vorkommen können. Tantal könnte hier helfen.
Mikee
Sample und Hold Schaltung mit einer Haltezeit von ca. 10 sec - bernd68, 24.10.2022, 15:31 (Schaltungstechnik)
Sample und Hold Schaltung mit einer Haltezeit von ca. 10 sec - Mikee, 27.10.2022, 07:41
