Frage zu Netzteil bei Belastung (Elektronik)
» » 24VDC u. dann nur 0,75A, für was ist das denn gedacht,
» » oder ist das ein selber "Zusammengebasteltes" NAG?
» ist ein Original Netzteil für einen DigitalMediaÜbertrager (der macht HDMI
» zu Bild-über-Ethernet ) .
» Es stellte sich heraus, dass das Netzteil nicht das Problem war, sondern
» die falsche Einbaulage des Geräts, so dass die Platine zu warm wurde.
» Nach nun provisorischer Lüfterbeblasung ist der Fehler weg.
» Gruß Pit
Hallo!
Auf was man sogar mit neuen Elektronischen Bauteilen aufpassen muss,
nur damit der ungewollte Widerstand nicht anormal zu gross werden kann.
MfG.
Frage zu Netzteil bei Belastung - Pit1509
, 25.10.2022, 08:52 (Elektronik)
Frage zu Netzteil bei Belastung - Offroad GTI
, 25.10.2022, 09:22
Frage zu Netzteil bei Belastung - bigdie
, 25.10.2022, 16:11
Frage zu Netzteil bei Belastung - Klee, 25.10.2022, 20:24
Frage zu Netzteil bei Belastung - xy
, 25.10.2022, 20:26
Frage zu Netzteil bei Belastung - Rupert
, 25.10.2022, 21:32
, 26.10.2022, 08:30
, 26.10.2022, 09:43
