Schaltung für 12 Volt Netz- / Akkuversorgung (Elektronik)
Hi,
zunächst brauchst DU mal den Eingangsspannungsbereich der "Verbraucher".
Diese Idee der Notstromversorgung a la USV will ich bei mir zuhause auch umsetzen.
Habe zu diesem Zweck zwischen 10-16qmm 2-adrig verlegt.
Meine Erkenntnis: 24V-Linie (vermindert den Gesamtstrom - ggf auch 48V a la Kfz) - dann die Verbraucher jeweils mit einem Stepdownwandler versehen falls der Eingangsspannungsbereich der Verbraucher zu klein ist.
Meine noch zu lösenden Probleme sind die (günstigen) Steckverbinder, DAU-Sicherheit, Kurzschluss und Überstrom-Schutz, Kontrolle, Fernwirken, Protokoll (zB DMX), Lade-Infrastruktur mit zB Solar.
Natürlich brauchst Du dann 24V bzw 48 Akku. Aber dann erübrigt sich das Problem mit den Spannungsabfällen an Entkopplungsdioden. Man kann ja auch mit Smart-Fets etc pp arbeiten.
Ralf
p.s. kannst mir ja mal Deine Ideen hierzu schildern und welcher Art Deine Verbraucher sind.
» wir haben einige 12 Volt Verbraucher, in Summe ca. 10 A, die bei
» Stromausfall ununterbrochen weiter versorgt werden sollen.
» Für die Regelversorgung (und das Wiederaufladen des Akkus) haben wir ein
» gutes 12 Volt Netzgerät.
» Für die Versorgung im Falle eines Stromausfalls steht ein 12 Volt AGM Akku
» mit 80 Ah zur Verfügung.
» Ich bin nun auf der Suche nach einer Schaltung die Netzteil und Akku in
» einer Onlineschaltung vereint oder eine Offlineschaltung die sehr schnell
» umschaltet. Eine Umschaltung mit mechanischem Relais ist zu langsam.
» Freue mich über jeden Hinweis.
» VG
