elektronische Grille (Elektronik)
Hallo Mikee, habe die Änderungen übernommen, so sieht das jetzt aus:
Jetzt noch ein paar Gedanken von mir:
» Hallo!
» Deine Schaltung gefällt mir an zwei Stellen nicht:
» 1.) Der Widerstandsteiler LDR und R4 umfasst ja im Prinzip den
» gesamten Bereich: 50 Ohm zu 100kOhm ist so gut wie volle Spannung
» und 2MOhm zu 100kOhm so gut wie Masse. R4 solltest Du aus diesem
» Blickwinkel so lassen.
» Was passiert aber mit dieser tollen Spannung?
» Die gibst Du über R7 auf Q1. Da die Basis gegenüber dem Emitter
» nur im Bereich von etwa 0,5 bis 0,8 V schwanken kann, verursacht
» jede Spannungsänderung des LDR/R4 Spannungsteilers einen
» unterschiedlichen Strom in Q1. Der wird nur durch R7 gebremst. Da
» R7 aber nur 15k hat, ist Dein Trimmer R4 mit 100k ungünstig gewählt.
Ist der R4 jetzt ungünstig oder soll ich ihn so lassen? Muß ich ausprobieren?
EDIT: Der LDR hat einen Widerstandsumfang von 50 Ohm zu 2 MOhm, da ist doch der R4 mit 10k nur sehr schwer anzupassen!? Das ist der Faktor 40.000?!
» Du kannst jetzt zwei Dinge probieren:
» A) Nimm einen 10k Trimmer und erhöhe R7 auf 100k.
» B) Spendiere Q1 noch einen Widerstand in der Emitterleitung (10k)
» C) probiere beides gleichzeitig.
Für Q1 habe ich auch gedacht, vielleicht einen Darlington zu nehmen.
» Den Trimmer R8 würde ich auf 47k verringern. Wenn der in der Bereichsmitte
» steht, hast Du einen Spannungsteiler 23,5k zu 10k plus Zustand von Q1,
» das sollte zu sinnvollen Ergebnissen führen.
R8 und C7 bestimmen die Verzögerungszeit, einstellbar mittels R8; wenn das Licht ausgeht, dauert es einige Sekunden, bis der Schmitt-NAND IC1A triggert und der Grillensound losgeht. Wenn R8 nur 47k hat, muß C7 1000µF haben, um die gewünschte Verzögerungszeit zu erhalten.
Diode D2 parallel zu R8 ist dafür gedacht, daß beim Abschalten der Versorgung C7 sich über R3 schnell entläd.
» 2).Die Kombination C6 und R6 missfällt mir.
» Ist der Ausgang von IC 1B positiv, so ist der Elko ungeladen, da er mit
» beiden
» Pins an +Ub hängt.
» Geht der Ausgang von IC 1B auf Masse wird der Elko verkehrt herum geladen!
» C6 bitte umpolen!
Das leuchtet ein, ja.
» Ist der Elko geladen (ca. 9V) und geht dann der Ausgang von IC 1B auf high
» liegen auf der rechten Seite des Elkos 18V an. Kann das das IC 1A ab?
Als erstes dachte ich ja, die Schutzbeschaltungen von CMOS-ICs an den Eingängen sind ja mit einer Pulldown- und PullUp-Diode ausgestattet, sodaß wenn dann 18V auf den Eingang kommen, diese über die Versorgungsspannung, deren Innenwiderstand und auch über R3 abgeführt wird.
» Die Diode D2 müsste parallel zu R6 liegen, nicht R8!
Bzgl. D2 o.g. Anmerkung von mir, und wieso braucht man für C6 eine Diode parallel zu R6?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
