elektronische Grille (Elektronik)
einiges wurde ja schon zu der Schaltung gesagt, mit Änderungsvorschlägen.
Überschlagsmässig habe ich jetzt mal angenommen, dass der LDR bei mäßiger Beleuchtung (was auch immer das ist) etwa 100k hat. Zudem gehe ich davon aus, dass R4 sich in Mittelstellung befindet. Mit den Angaben kann ich jetzt den Basisstrom von Q1 schätzen und komme auf etwa 30µA bei einem Ube von 700mV. Der BC550 verstärkt recht hoch, ich nehme mal ß=500 an. Das würde zu einem Ic 15mA führen - Q1 wird / ist also bereits voll durchgesteuert. Die ganze Dimensionierung passt also nicht, somit wird es auch nichts bringen, an der Hysterese des Schmitttriggers zu schrauben. Ich würde auch - wie bereits empfohlen - einen Emitterwiderstand einfügen. Diese Gegenkopplung reduziert auch den Einfuß der Schwankungen des ß und reduziert natürlich auch die Verstärkung. Die weitere Dimensionierung hängt sehr stark davon ab, bei welchem Licht geschaltet werden soll. Wahrscheinlich kann man den LDR eher als Stromquelle betrachten - also vielleicht mit einem Serienwiderstand (geschätzt größer wie die 15k) an die Basis hängen.
