elektronische Grille (Elektronik)
verfasst von Mikee, 19.10.2022, 19:23 Uhr
Hallo!
Deine Schaltung gefällt mir an zwei Stellen nicht:
1.) Der Widerstandsteiler LDR und R4 umfasst ja im Prinzip den
gesamten Bereich: 50 Ohm zu 100kOhm ist so gut wie volle Spannung
und 2MOhm zu 100kOhm so gut wie Masse. R4 solltest Du aus diesem
Blickwinkel so lassen.
Was passiert aber mit dieser tollen Spannung?
Die gibst Du über R7 auf Q1. Da die Basis gegenüber dem Emitter
nur im Bereich von etwa 0,5 bis 0,8 V schwanken kann, verursacht
jede Spannungsänderung des LDR/R4 Spannungsteilers einen
unterschiedlichen Strom in Q1. Der wird nur durch R7 gebremst. Da
R7 aber nur 15k hat, ist Dein Trimmer R4 mit 100k ungünstig gewählt.
Du kannst jetzt zwei Dinge probieren:
A) Nimm einen 10k Trimmer und erhöhe R7 auf 100k.
B) Spendiere Q1 noch einen Widerstand in der Emitterleitung (10k)
C) probiere beides gleichzeitig.
Den Trimmer R8 würde ich auf 47k verringern. Wenn der in der Bereichsmitte
steht, hast Du einen Spannungsteiler 23,5k zu 10k plus Zustand von Q1,
das sollte zu sinnvollen Ergebnissen führen.
2).Die Kombination C6 und R6 missfällt mir.
Ist der Ausgang von IC 1B positiv, so ist der Elko ungeladen, da er mit beiden
Pins an +Ub hängt.
Geht der Ausgang von IC 1B auf Masse wird der Elko verkehrt herum geladen!
C6 bitte umpolen!
Ist der Elko geladen (ca. 9V) und geht dann der Ausgang von IC 1B auf high
liegen auf der rechten Seite des Elkos 18V an. Kann das das IC 1A ab?
Die Diode D2 müsste parallel zu R6 liegen, nicht R8!
Mikee
elektronische Grille - matzi682015(R), 18.10.2022, 22:09 (Elektronik)
elektronische Grille - Gast, 18.10.2022, 22:24
elektronische Grille - matzi682015(R), 18.10.2022, 22:50
elektronische Grille - Rupert(R), 19.10.2022, 21:00
elektronische Grille - Rupert(R), 28.10.2022, 19:38
elektronische Grille - Altgeselle(R), 18.10.2022, 22:43
elektronische Grille - matzi682015(R), 18.10.2022, 22:49
elektronische Grille - Gast, 18.10.2022, 22:58
elektronische Grille - Eierschale(R), 18.10.2022, 23:02
elektronische Grille - R1, 19.10.2022, 12:48
elektronische Grille - Steffen, 19.10.2022, 13:00
elektronische Grille - R1, 19.10.2022, 13:10
elektronische Grille - R1, 19.10.2022, 13:11
elektronische Grille - Mikee, 19.10.2022, 19:23
elektronische Grille - matzi682015(R), 19.10.2022, 21:10
elektronische Grille - Mikee, 20.10.2022, 10:56
elektronische Grille - matzi682015(R), 20.10.2022, 20:01
elektronische Grille - Mikee, 23.10.2022, 14:57
elektronische Grille - matzi682015(R), 28.10.2022, 23:32
elektronische Grille - Hartwig(R), 19.10.2022, 20:24
elektronische Grille - Gast, 19.10.2022, 20:28
elektronische Grille - matzi682015(R), 28.10.2022, 00:11
elektronische Grille - matzi682015(R), 19.10.2022, 21:30
elektronische Grille - matzi682015(R), 28.10.2022, 00:16
elektronische Grille - cmyk61(R), 20.10.2022, 11:01
elektronische Grille - matzi682015(R), 20.10.2022, 21:26
