Funküberwachung Baukompressor (Schaltungstechnik)
verfasst von Resistor(R), CH, 15.10.2022, 00:41 Uhr
(editiert von Resistor am 15.10.2022 um 00:59)
Hallo zusammen,
es ist eigentlich nicht meine Art, mich so lange nicht zu Melden, aber ich war in letzter Zeit stark beschäftigt.
Zunächst noch mal vielen Dank für Eure Inputs, sie haben mich schlussendlich zu einer für mich brauchbaren Lösung geführt, siehe weiter unten im Text.
» War der Sender in einem Gehäuse verbaut mit einer oder mehr Tasten?
Nein, ist einfach ein nur Senderplatinchen und ein Empfängerrelais, siehe angehängtes Bild und https://de.aliexpress.com/item/32244584921.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fuy0V0K&gatewayAdapt=glo2deu
» Aus den Bildern werde ich nicht schlau. Die dort skizzierte Batterie ist
» die Starterbatterie oder die Batt des Senders - die du weglassen möchtest
Sorry, die Irreführung meines Schemas war nicht gewollt, bin kein Profi, ich wollt nur einen "Stromanschluss + und -" anzeigen.
Ich bin jetzt auf eine für mich passende einfache Lösung gekommen. Als ich im letzten Samstag im Elektronikmarkt einen Auto- Ladeadapter für Handy's sah (DC5V), kam mir die Idee, was für ein Handy gut genug ist, sollte "meinem" Sender auch nicht schaden. Der Sender kann ja im Bereich von DC3V-DC12V betrieben werden.
Also kaufte ich einen und modifizierte ihn leicht (siehe Bild) und lötete das ganze an die erwähnte Kontrollleuchten- Fassung. Mit vollem Erfolg, es funktioniert einwandfrei.
Nur noch eine Frage aus Neugier und Lernwillen: Wenn die Alarmkontrolleuchte erlischt, leuchtet die LED auf der Schaltung noch für ca. 15 sek nach. Ich vermute, dass das mit den Kondensatoren zu tun hat. Wie würde man in der Praxis diese Kondensatoren schneller entladen, d.H. wenn Strom weg ist, auch die LED erlöscht.
Nichts ist so kompliziert wie die Zukunft von heute
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 13:33 (Schaltungstechnik)
Funküberwachung Baukompressor - xy(R), 22.08.2022, 13:37
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 13:50
Funküberwachung Baukompressor - xy(R), 22.08.2022, 14:25
Funküberwachung Baukompressor - simi7(R), 22.08.2022, 14:47
Funküberwachung Baukompressor - Strippenzieher(R), 22.08.2022, 18:08
Funküberwachung Baukompressor - bigdie(R), 22.08.2022, 18:27
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 23:50
Funküberwachung Baukompressor - bigdie(R), 23.08.2022, 05:46
Funküberwachung Baukompressor - Strippenzieher(R), 23.08.2022, 10:03
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 15.10.2022, 00:41
Funküberwachung Baukompressor - Kuddel, 22.08.2022, 13:51
