Dörrgerät von Brisa (Elektronik)
Hallo!
Das ganze müsste eigentlich einen Schutzleiteranschluss haben,
denn SK-II kann es nicht wirklich sein, alleine durch die Metallplatte,
auf dem der Lüftermotor mit seinen 230VAC montiert ist,
müsste einen PE-Anschluss haben!
Ob das Gerät einen Originalen CE-Aufkleber für DACH hat, bezweifle ich sehr,
die Aufforderung was genaueres sehen zu können u. zu senden,
wird auch nicht wirklich vom TE befolgt.
Stochern im Nebel eines Laien-Handwerkers!
MfG.
» Hallo
» Einen Denkfehler glaube ich eher nicht?!? Doch wo Schaltest Du das gerät
» ein? Mach mal ein Foto vom Netzanschluss, so dass man die Anschlussstelle
» und einen etwa vorhandenen Schalter von aussen sieht. Ist dort ein Schalter
» im Stecker integriert. Weil irgendwo, musst Du doch das Gerät einschalten
» können. Oder läuft das beim Einstecken des Netzkabels gleich an?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
