Dörrgerät nicht von Brisa, sondern eher von Trisa? (Elektronik)
Hallo!
Ich selber kenne kein BRISA-Gerät sondern nur Trisa,
Nur anhand seiner Beschreibung am Anfang, ist das entweder
ein Zufallsfehler, dass es dann "Tagelang" nicht funktioniert.
Ist mir eigentlich auch längst egal, ich habe es nicht verkauft,
bzw. nach dem KITA-Modus "Malen nach Zahlen" kann ich es zumindest,
von der Ferne nicht richten, oder noch alles Mögliche durchzukauen.
Ein richtiger Eli vor Ort, findet wahrscheinlich den Fehler innerhalb einiger Minuten,
bzw. weiss dann ob eine einfache Reparatur möglich ist o. zum Chinaschrott gehört?
MfG.
» also die Schaltung erinnert mich an die Schaltungen die man in Föns
» findet.
» Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne Diode)
» und 1/4 Heizleistung (mit Diode in Reihe zur Heizung)
» Der Lüfter dürfte loslaufen, sobald das Gerät am Schalter eingeschaltet
» wird.
» Dann heizt das Gerät mit max Leistung los, bis das Bimetall umschaltet -
» auf 1/4 Leistung.
» Gruß
» Ralf
» » » » Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine
» schnelle
» » » » Lösung,
» » » » noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von
» "Trisa"
» » » ist.
» » » » Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
» » » » ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
» » » » MfG.
» » » Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den
» Schalter
» » » als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach
» » » weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder?
» » Hallo!
» » Bitte lass die Finger davon, egal wie das Teil wirklich heisst, das was
» Du
» » vor hast ist "Laien-Murks",
» » bzw. schaut es noch nicht sehr alt aus u. deshalb gibt es eventuell noch
» » Garantie o. Gewährleistung,
» » ausser es wurde bei Ali.... gekauft, da wird es dann schwierig, egal ob
» mit
» » o. ohne Rechnung!
» » MfG.
