Dörrgerät nicht von Brisa, sondern eher von Trisa? (Elektronik)
also die Schaltung erinnert mich an die Schaltungen die man in Föns findet.
Das Thermostat schaltet IMHO nur zwischen voller Heizleistung (ohne Diode) und 1/4 Heizleistung (mit Diode in Reihe zur Heizung)
Der Lüfter dürfte loslaufen, sobald das Gerät am Schalter eingeschaltet wird.
Dann heizt das Gerät mit max Leistung los, bis das Bimetall umschaltet - auf 1/4 Leistung.
Ralf
» » » Vermutlich gibt es von der Ferne mit nur dem einen Bild keine schnelle
» » » Lösung,
» » » noch dazu dass das Gerät nicht von Brisa ist sondern eher von "Trisa"
» » ist.
» » Gerät ist von BRISA sofern der Herstelle keinen Druckfehler hatte!
» » » Viel Spass für die anderen user, beim "Weiterraten",
» » » ohne selbst Hand anlegen o. was messen zu können!
» » » MfG.
» » Ich hätte jetzt kurzerhand den Schalter überbrückt um somit den Schalter
» » als Fehlerquelle auszuschließen. Kann hierbei das braune Kable einfach
» » weggelassen werden. Ist ja e nur ein null Leiter oder?
» Hallo!
» Bitte lass die Finger davon, egal wie das Teil wirklich heisst, das was Du
» vor hast ist "Laien-Murks",
» bzw. schaut es noch nicht sehr alt aus u. deshalb gibt es eventuell noch
» Garantie o. Gewährleistung,
» ausser es wurde bei Ali.... gekauft, da wird es dann schwierig, egal ob mit
» o. ohne Rechnung!
» MfG.
