Dörrgerät von Brisa (Elektronik)
» OK nach neuester Erkenntnis handelt es sich um eine Diode welche unter dem
» Schrumpfschlach versteckt ist (1N4058) .
» Meine Frage lautet aber ob sich der Motor normalerweise immer Laufen müsste
» oder? Der hat ja weder etwas mit der Thermosicherung noch mit der Diode was
» zu tun. Das einzige wovon der Motor abhängig ist ist der Schalter oder habe
» ich einen Denkfehler ?
Hallo
Einen Denkfehler glaube ich eher nicht?!? Doch wo Schaltest Du das gerät ein? Mach mal ein Foto vom Netzanschluss, so dass man die Anschlussstelle und einen etwa vorhandenen Schalter von aussen sieht. Ist dort ein Schalter im Stecker integriert. Weil irgendwo, musst Du doch das Gerät einschalten können. Oder läuft das beim Einstecken des Netzkabels gleich an?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
