AAA Akku Batterien (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 13.10.2022, 08:35 Uhr
(editiert von simi7 am 13.10.2022 um 08:39)
» » Hallo
» » Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro
» » Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens
» monatlich
» » tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein externer
» » 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe Lösungen
» » finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
» » Theo
» Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar eine
» kleine Solarzelle währe möglich) anzuschließen.
» Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE.
Wenn du dazu in der Lage bist, wäre folgendes zu empfehlen:
3 Zellen Li-Ion Akku (mit BMS zum Schutz vor Tiefentladung)
Solarpanel mit Wandler (einstellbare Ausgangsspannung 12,6V)
Die Kapazität der Akkus und die Leistung des Solarpanels ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der zu überbrückenden sonnenarmen Zeit zu wählen.
Die Akkus vertragen Temperaturen bis -10°C, allerdings mit verminderter Leistungsfähigkeit.
edit: vorher würde ich den tatsächlichen Stromverbrauch des Gerätes messen und an einem einstellbaren Netzteil die Mindestpannung ermitteln, bei der eine zuverlässige Funktion noch gegeben ist.
AAA Akku Batterien - JM, 12.10.2022, 11:41 (Elektronik)
AAA Akku Batterien - Theo., 12.10.2022, 12:39
AAA Akku Batterien - JM, 12.10.2022, 12:48
AAA Akku Batterien - cmyk61(R), 12.10.2022, 12:54
AAA Akku Batterien - xy(R), 12.10.2022, 13:29
AAA Akku Batterien - bigdie(R), 12.10.2022, 13:37
AAA Akku Batterien - simi7(R), 13.10.2022, 08:35
AAA Akku Batterien - JoMi, 13.10.2022, 09:27
AAA Akku Batterien - xy(R), 13.10.2022, 10:24
AAA Akku Batterien - Eierschale(R), 13.10.2022, 10:39
AAA Akku Batterien - bigdie(R), 13.10.2022, 14:22
AAA Akku Batterien - xy(R), 13.10.2022, 14:36
AAA Akku Batterien - ickke, 13.10.2022, 17:00
AAA Akku Batterien - JM, 13.10.2022, 17:20
AAA Akku Batterien - ickke, 13.10.2022, 17:41
AAA Akku Batterien - JM, 13.10.2022, 18:01
AAA Akku Batterien - ickkw, 13.10.2022, 19:02
NACHTRAG - ickke, 13.10.2022, 19:07
AAA Akku Batterien - ingo, 16.10.2022, 15:55
AAA Akku Batterien - ickke, 19.10.2022, 23:45
