AAA Akku Batterien (Elektronik)
» Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE.
Aus der BA:
14. Externe Stromversorgung
_Externes Netzteil_: Die Kamera kann neben der Stromversorgung über Batte-
rien auch über externe Netzteile (über www.secacam.de zu beziehen) mit 12V
Spannung und einer Stromstärke von min. 1,5 A dauerhaft mit Strom versorgt
werden. Die Verbindung erfolgt über die Buchse am Boden der Kamera. Der
Hohlstecker des Stromadapters muss über einen Außendurchmesser von 4
mm und einen Innendurchmesser von 1,7 mm verfügen. Wichtig: Der Pluspol
muss innen, der Minuspol außen anliegen. Verwenden Sie ein externes Netz-
teil, sollten Sie die Batterien aus der Kamera entfernen.
_Externer Akku_: Für eine langfristige Stromversorgung mit Akkus, wie sie z.B.
für die Objektsicherung von Gartenlauben oder Ferienhäusern notwendig
sein kann, eignen sich insbesondere 12V Blei-Gel-Akkus. Mit einer Kapazi-
tät von z.B. 4,5 Ah sind diese Akkus eine ideale Langzeit-Energiequelle für
die SECACAM Pro Plus. Bitte beachten Sie, dass Sie neben den Akkus ein
passendes Kabel mit der richtigen Polung (Pluspol innen) sowie ein Ladegerät
anschaffen müssen.
