Berechnung (Elektronik)
Hi Pit,
all die Berechnungen die man zB in der Berufsschule lernt, beziehen sich in der Regel nur auf reine Sinussignale.
Damit hat man dann auch keine größeren Probleme. Auch und vor allem bei der Berechnung der Summenströme im Nulleiter im Drehstromnetz.
Interessant wird es dann, wenn zB die Stromaufnahme der Geräte nicht mehr sinusförmig ist (zB beim Einsatz von Schaltnetzteilen).
Wenn man dann das Signalspektrum betrachtet, wird man feststellen, dass neben der Grundwelle (50Hz) auch noch Oberwellen existieren. Und zwar nicht selten von beträchtlicher Höhe.
Am plausibelsten wird das, wenn man sich mal die drei sinusförmige Phasen untereinander zeichnet.
Wenn man die nun zeichnerisch addiert, kommt quasi "Null" raus.
Das ganze macht man nun auch mit den Oberwellen (100Hz, 150Hz...) und wird erstaunt feststellen, dass sich die Signale der 3. harmonischen (150Hz) ganz anders verhalten: sie addieren sich anstatt sich aufzuheben.
Wenn nun der Anteil der Oberwellen durch nichtsinusförmige Signale groß genug ist, so wird der Gesamtstrom im Null-Leiter plötzlich größer werden als bei einem rein sinusförmigen Signal.
In einem mir bekannten Fall war es so, dass ein Wohnhaus zu einem Schulungszentrum umfunktioniert wurde und die vielen PCs, Monitore und Drucker dafür gesorgt haben, dass der Null-Leiter überlastet wurde, was zu einem netten Leitungsbrand führte.
Lesestoff:
google nach: oberwellen nullleiter überlastung
Ralf
p.s. das ist natürlich nur eine grobe Darstellung des Sachverhalts. Detailfehler möge man mir nachsehen. Mama Google gibt reichlich (teils sehr qualifizierte) Infos zu diesem Thema.
» » Insbesondere der Nullleiter kann hier in Mitleidenschaft gezogen werden
» » je nachdem wie die Belastung auf die beiden anderen Phasen
» » verteilt wird.
» wie meinst Du das?
» Ist auf dem Neutralleiter nicht derselbe Stromfluss wie auf der Phase?
» Oder meinst Du Ableitströme über den Schutzleiter (z.B. die
» Gleichstromanteile durch X-Y-Kondensatoren)?
» Gruß Pit
