100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. (Elektronik)
verfasst von NoName, 11.10.2022, 22:48 Uhr
» ich spiele mit dem Gedanken, mir ein lineares Labornetzteil mit etwas
» höherer Spannung zu bauen, im Bereich von 100 V.
» Schwerpunktmäßig frage ich mich grad, wie der grundsätzliche Aufbau der
» Spannungsregelung aussehen könnte. Handelsübliche OPs machen ja keine 100
» V. Welchen Ansatz wählt(e) man diesbezüglich üblicherweise? Würde mich über
» Links zu Schaltbildern (ggf. auch Buchempfehlungen) freuen.
Indem man die Spannung runter teilt, auf ein Maß, das der OPV verarbeiten kann mit nachgeschaltetem Level-Shifter.
» Ist es sinnvoll, sowas mit Bipolartransistoren zu bauen oder kann man dafür
» auch N-Kanal Mosfets nutzen? Mosfets haben ja (üblicherweise) eine deutlich
» höhere Gate-Source-Spannung im Vergleich zur Basis-Emitter-Diode im
» Transistor (beim Spannungsfolger). Möchte ungern mehr als nötig an Leistung
» verbraten. Und linear spezifizierte Mosfets zu bekommen ist frickelig
» genug, möchte da nicht auch noch nach P-Kanal Exoten suchen (zumal ich hier
» brauchbare N-Kanal 'rumliegen habe).
Da fehlt es aber noch ein ganz klein wenig an den Grundlagen. Ein MosFET ist spannungsgesteuert, heißt, es fließt kein Strom in das Gate (zumindest vernachlässigbar). Die Gate-Source Spannung ist eher die Gate-Source-Kaputt-Spannung. Nicht zu verwechseln mit der Threshold Spannung. Beim bipolaren Transistor fließt dagegen sehr wohl ein Strom in die Basis. Die Basis-Emitter Diode klemmt die Spannung nur auf ~0.7V. Du kannst den natürlich - mit entsprechendem Vorwiderstand - auch bei 100V verwenden.
» Freue mich über Tipps und Anregungen.
Tipp: Lass es sein.
» Danke und Gruß,
» Christoph
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - Christoph(R), 10.10.2022, 16:14 (Elektronik)
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - cmyk61(R), 11.10.2022, 08:17
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - NoName, 11.10.2022, 22:48
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - der hat da mal was gebastelt, 13.10.2022, 22:35
