Druckausgleich Gehäuse Outdoor (Elektronik)
verfasst von NoName, 11.10.2022, 22:34 Uhr
» » Warum ip65?
» » Wenn das Gehäuse an den richtigen Stellen undicht ist, sammelt sich
» keine
» » Feuchtigkeit.
» » Gruß Ingo
» Ich wollte wegen des empfindlichen Funkmoduls eben möglichst überhaupt kein
» Kondenswasser da drin haben. Nachträglich dick einlacken ist sicherlich
» schlecht für die PCB-Antenne und unter den Schirmdeckel der anderen
» Komponenten kommt das dann wohl eher nicht zuvelässig hin. Auch kleine
» Krabbler sind bestimmt nicht von Vorteil für HF-Bauteile. Ich hatte mir von
» der Membranlösung versprochen, dass über den Durckausgleich dann möglichst
» überhaupt keine zusätzliche Feuchtigkeit ins Gehäuse kommt. Die Membran
» muss halt etwas 'undichter' als der Rest des Gehäuses sein. Aber
» anscheinend gibt es hier keine Erfahrungen damit.
Der Vorschlag mit der definierten Undichtigkeit ist - wenn IP65 nicht aus anderen Gründen gefordert wird - genau das was man tun sollte und auch getan wird. Guck Dir mal ein Steuergerät im Fahrzeug an. Das is offen wie ein Scheunentor aus genau diesen Gründen.
Trotzdem wirst Du Kondensation nie vermeiden können und nur durch technische Sauberkeit in den Griff bekommen. Gegen Krabbler hilft ein Stück aufgeklebtes Stoff auf einer Bohrung, da dürfte Feuchtigkeit schnell genug durchkommen.
Bedenke auch, deine Elektronik erzeugt Verlustleistung. Es kondensiert also eher an der kalten Gehäusewand als auf der PCB.
Sorgen macht mir eher das Funkmodul, das ist vermutlich mit einem Blech geschirmt, siehe dazu meinen anderen Post mit über Kopf montieren.
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - AufArbeit, 10.10.2022, 14:15 (Elektronik)
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - bigdie(R), 10.10.2022, 16:49
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - simi7(R), 10.10.2022, 19:30
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - bigdie(R), 10.10.2022, 20:29
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - simi7(R), 10.10.2022, 22:14
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - bigdie(R), 10.10.2022, 22:23
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - simi7(R), 11.10.2022, 09:11
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - Axel R(R), 11.10.2022, 10:21
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - bigdie(R), 11.10.2022, 12:03
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - ingo, 11.10.2022, 12:53
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - AufArbeit, 11.10.2022, 20:18
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:34
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:38
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - Rupert(R), 11.10.2022, 20:54
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - AufArbeit, 11.10.2022, 21:04
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - Rupert(R), 11.10.2022, 21:14
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:35
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:28
