100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 11.10.2022, 18:29 Uhr
(editiert von Kendiman am 11.10.2022 um 18:36)
Die Idee etwas selber zu entwerfen und zu bauen finde
ich prima. Nur durch eigene Erfahrungen kann man
sein Wissen nachhaltig erweitern.
Erst wenn man Fehler macht und beheben konnte
lernt man am meisten dazu. Das erweitert das Verständnis
und das Wissen. Nur zu.
Bei der Planung des Hochvoltnetzteils sollte man einen Schutz
bei Stromausfall berücksichtigen.
Fällt der Strom aus oder der Netzstecker wird gezogen
oder der Ausschalter betätigt, dann bricht die Regelung zusammen
und die hohe Spannung an dem geladenen Siebelektrolytkondensator
schlägt voll auf den Ausgang durch.
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - Christoph(R), 10.10.2022, 16:14 (Elektronik)
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - cmyk61(R), 11.10.2022, 08:17
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - Christoph(R), 11.10.2022, 18:04
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - Kendiman(R), 11.10.2022, 18:29
100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. - der hat da mal was gebastelt, 13.10.2022, 22:35
