Druckausgleich Gehäuse Outdoor (Elektronik)
» » Auch der Strom fließt durch beide Widerstände und die undichtheit ist
» der
» » 100 Ohm Widerstand
» Ich würde das Gehäuse so bauen, dass die Undichtheit eher klein ist. Sonst
» macht das Ganze keinen Sinn.
» Die Luft geht ja nicht freiwillig durch die Membran weil es da schöner ist.
Wenn dicht, hast du dann etwas Über oder Unterdruck im Gehäuse. Kondeswasser hast du, wenn da drinnen warme Luft ist, wenn du den Deckel schließt. Dagegen helfen die kleinen Tüten mit hygroskopischen Inhalt. Am einfachsten aber man lackiert die Platinen ordentlich.
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - AufArbeit, 10.10.2022, 14:15 (Elektronik)
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - bigdie
, 10.10.2022, 16:49
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - simi7
, 10.10.2022, 19:30
, 10.10.2022, 20:29
, 10.10.2022, 22:14
, 10.10.2022, 22:23
, 11.10.2022, 09:11
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - Axel R
, 11.10.2022, 10:21
, 11.10.2022, 12:03
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - ingo, 11.10.2022, 12:53
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - AufArbeit, 11.10.2022, 20:18
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:34
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:38
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - Rupert
, 11.10.2022, 20:54
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - AufArbeit, 11.10.2022, 21:04
, 11.10.2022, 21:14
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:35
Druckausgleich Gehäuse Outdoor - NoName, 11.10.2022, 22:28
