100 V Linearnetzteil selbst bauen? Schaltung gesucht. (Elektronik)
Es ist eine Frage, was Du von einem Labornetzgerät erwartest. Soll es wirklich bis auf 0V (ich sage jetzt mal einige mV) heruntergestellt werden und zudem mit Rauschen und Brummen auch um 1mV liegen soll, ist schon etwas mehr Aufwand zu treiben:
- Die Schaltung wird eine negative Hilfsspannung benötigen. Bei analogen industriellen Laborgeräten "schwimmen" Längsregler und Regelung sowie Referenzspannung meist auf der positiven Ausgangsspannung des Netzgerätes - d. h. der +Ausgang des Netzgerätes stellt intern oft die Masse für den Regler dar. Auf diese Masse beziehen sich dann auch die z.B. +/- 12V für eine OPV-Versorgung. Auf diese Weise ist die Einstellung auf 0V leicht zu erreichen, und nur der Längsregler-Transistor ist der hohen Spannung ausgesetzt - in diesem Fall der Spannungsdifferenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung.
Bei Spannungen deutlich über 50V würde ich nMOSFETs einsetzen, aufgrund der relativ hohen Leistung durch den 100V Einstellbereich bei bis zu 1,5A würde ich von 2 oder mehr parallelen Längstransistoren ausgehen (durch Parallelschaltung verringerst Du den Wärmewiderstand zwischen Chip und Kühlkörper! einfach mal nachrechnen)
Ist eine schnelle Regelung erforderlich, kann die Gate-Kapazität der MOSFETs erheblichen EInfluß auf die Regelgeschwindigkeit haben - dies muß bei der Gate-Ansteuerung berücksichtigt werden.
Die Idee mit der Trafo-Umschaltung ist ok, das wurde früher auch mit Triacs gemacht, die über eine Logik (und Optokoppler oder Trafos) von der Regelung gesteuert wurden. Heute würde man eher einen Schaltregler vorschalten. Viele solcher Laborgeräte Geräte benutzen einen Analogregler nur noch für die Feinarbeit, der analoge Längsregler muß dann nur noch wenige Volt verkraften und kommt somit ohne großen Kühlkörper aus. Mehr zu dem Thema findest Du z.B. im Datenblatt und Appliokationsschriften vom LT3081.
Allerdings ist die Kombination von einem Schaltregler als Vorregler und einem folgenden analogen Regler nicht ganz trivial, schon gar nicht bei relativ hohen Spannungen - also kein Einsteigerprojekt!
