Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? (Elektronik)
verfasst von solarkineu, 09.10.2022, 11:34 Uhr
» » . Heute baut man effiziente EVGs ein, die dann nach 10
» » » Jahren im Eimer sind und der Ersatz ungefähr das 5-fache kostet, wie
» der
» » » eingesparte Strom:-D Oder man nimmt gleich LEDs, da ist das dann
» » ähnlich.
» » » Soll schon Stadtwerke geben, die zurück rüsten von LED zu
» » NAtriumdampf:-D
Wenn die Leuchtmittelhersteller auf die Kühlschinentemperatur achten würden
dann würde das nicht passieren LED nur halben Strom und dafür 2 Stück
» » wie schön, dass nicht nur ich das so wahrnehme. :ok:
» » Gruß
» » Ralf
» Mir geht es genauso, Frohmatz daß nicht nur ich das auch so sehe.
Mir geht es ganz anders, habe alle Lampen 15 Stück auf LED umgerüstet etwa vor
12 Jahren, Noch keine ist defekt, Allerdings mit extra Trafo 24V mit Gleichrichter
und Elko. Mit einem IC LM3404 und einer Drossel. Mit Trick Lampe ausschalten
und wieder einschalten, doppelte Helligkeit. Oder Schalter mit 2 Stellungen
ich bin damit zufrieden. Nie wieder Leuchtmittel tauschen müssen
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Katermerlin(R), 06.10.2022, 14:43 (Elektronik)
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - xy(R), 06.10.2022, 17:15
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Wolfgang Horejsi(R), 07.10.2022, 09:13
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - xy(R), 07.10.2022, 10:04
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - matzi682015(R), 07.10.2022, 17:37
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Pitsch, 07.10.2022, 19:45
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - matzi682015(R), 07.10.2022, 20:16
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - bigdie(R), 08.10.2022, 08:50
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - cmyk61(R), 08.10.2022, 14:18
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - matzi682015(R), 08.10.2022, 18:02
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - solarkineu, 09.10.2022, 11:34
