Auswahl Lötstation (Elektronik)
» » Hallo zusammen, danke für die Antworten.
» » Ja die billige von Pollin ist in meine Auswahl.
» » Hat jemand was zu der preiswerten Voelkner Lötstation zu sagen.TOOLCRAFT
» » ST-100D SE
» » Falls Zeit für die Anleitung ist.
» » Die kostet sonst auch über 100 Euro
» » Die Leistung ist größer als bei der Pollin Station.
» » Was ist mit der umständlichen Kalibrierung mit zusätzlichem Messgerät?
weiß ich jetzt auch nicht was er da mit Kalibrieren meint; wohl das Einstellen des Sollwertes.
» Kalibrierung?
» Wozu? Mir ist doch prinzipiell die Temperatur, also der angezeigte Wert
» völlig Wurst.
Aber man will doch eine relativ konstante Temperatur haben, also eine Regelung. Das war bei der Magnastat gut.
» Die Temperatur stellt man ein, so, das das löten gut geht und
» trotzdem nicht so heiß, das das Lot gleich oxidiert.
ist doch schön wenn man die Temperatur einstellen kann, und mit einer LED-7-Segment, das ist auch ein Blickfang.
» dazu braucht man keine
» Anzeige. Die braucht man doch nur, um, wenn man aus irgend einem Grund mal
» die Temp. verstellt hat, möglicht einfach den Standardwert wieder
» einstellen kann. Ob der angezeigte Wert dabei z.B. 10° von der realen Temp.
» abweicht ist doch völlig egal.
ja klar, ob es jetzt 370°C oder 380°C sind ist egal.
» Früher gab es ein Poti mit Skale, ging
» genauso gut.
Habe auch eine kleine Lötstation TeleDis, 24V, 48W, einstellbar ohne Istwert Messung, eine Skala wo ich 150°C bis 450°C einstellen kann, die hat ein PTC-Heizelement, und eine Regelung ist da auch drin, LED beim Aufheizen dauerlicht, beim Erreichen der Solltemperatur blinkt die LED "Heater On"
Frage mich halt nur, warum 150°C eingestellt werden kann, das ist doch viel zu kalt. Oder gibt es Lote, die da schon schmelzen?
» Keine Ahnung, wann ich bei meiner das letzte Mal was
» verstellt habe. Wenn irgendwann die Energie nicht reicht ist es effektiver,
» man nimmt eine dickere Lötspitze. Wenn die Leistung beim Entlöten mal nicht
» reicht, nehm ich mitunter auch einen 2. Lötkolben parallel.
Einen dicken 100W-Lötkolben sollte man auch haben, ja.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
