Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? (Elektronik)
verfasst von Katermerlin(R), 06.10.2022, 14:43 Uhr
(editiert von Katermerlin am 06.10.2022 um 14:44)
Hallo zusammmen,
ich hab in einem Kellerraum 2 Deckenauslässe, die auf einen Schalter gehen.
Da war bisher eine Leuchtstoffröhre und eine Glühlampe dran...
Als die Glühlampe mal kaputt war, hab ich die durch eine LED-Lampe ersetzt.
Mit dem Ergebnis, daß die LED Lampe beim Einschalten des Stromkreises gestorben ist... :-(
Ich dachte an einen Fertigungsfehler und hab eine 2. LED-Lampe probiert, mit demselben Ergebnis. Danach hab ich wieder eine Glühlampe genommen...
Eine Mischbestückung am selben Stromkreis scheint nicht zu funktionieren...
Fragen:
Was passiert da?
Wie könnte man das verhindern?
Mitelfristig werde ich die Leuchtstoffröhre durch eine LED-Röhre ersetzen, damit dürfte das Problem behoben sein, oder?
Vielen Dank für Beiträge.
Wolfgang
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Katermerlin(R), 06.10.2022, 14:43 (Elektronik)
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - xy(R), 06.10.2022, 17:15
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Wolfgang Horejsi(R), 07.10.2022, 09:13
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - xy(R), 07.10.2022, 10:04
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - matzi682015(R), 07.10.2022, 17:37
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - Pitsch, 07.10.2022, 19:45
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - matzi682015(R), 07.10.2022, 20:16
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? - bigdie(R), 08.10.2022, 08:50
