Brückenschaltung (Elektronik)
verfasst von NoName, 04.10.2022, 20:04 Uhr
» » Kann mir jemand bitte bei der Brückenschaltung helfen ?
» » Ich weis nicht wie ich anfangen muss :/
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221004195105.jpeg
das Bild ist leider nicht das Beste, ich hoffe, dass ich Dir jetzt keine Käse erzähle..
Die Spannung U_13 ist die Spannung am Punkt 3 minus Punkt 1 (nach der mir vertrauten Zählung, Spitze minus Fuß, wobei die Spitze im Index hinten steht). Zeichne Dir unbedingt einen Pfeil ein um, wenn Du weitere Berechnungen durchführst um Dich nicht selbst zu verwirren.
Du hast ja bereits die erste Masche links eingezeichnet, damit wird klar, was die Widerstände R1 und R2 bilden. Genau so machst Du das mit R3/R4 und U2. Der Spannungsabfall über den Widerständen R5 und R6 muss nicht berechnet werden, der ergibt sich aus Überlegung. Welcher Strom fließt durch einen Widerstand, der nur an einer Seite angeschlossen ist und wie groß ist damit der Spannungsabfall?
Wenn Du eine geschlossene Masche eingezeichnet hast, kannst Du die komplette restliche Schaltung ignorieren. Für den Start wäre es hilfreich, Du zeichnest Dir eine Masche ab und betrachtest die für sich alleine, dann wird die Sache übersichtlicher. Rest kommt später von alleine.
Schau mal wie weit Du kommst wenn Du alle Maschen einzeichnest, gerne dann mit einem größeren Bild.
N.N.
Brückenschaltung - Azubi, 04.10.2022, 19:41 (Elektronik)
Brückenschaltung - Azubi, 04.10.2022, 19:43
Brückenschaltung - Bildgröße, 04.10.2022, 19:49
Brückenschaltung - Azubi, 04.10.2022, 19:50
Brückenschaltung - Azubi, 04.10.2022, 19:51
Brückenschaltung - Azubi, 04.10.2022, 19:52
Brückenschaltung - JPG statt JPEG, 04.10.2022, 21:19
Brückenschaltung - xy(R), 05.10.2022, 09:56
Brückenschaltung - NoName, 04.10.2022, 20:04
Brückenschaltung - cmyk61(R), 05.10.2022, 10:17
Brückenschaltung - simi7(R), 05.10.2022, 18:55
Brückenschaltung - Azubi, 05.10.2022, 21:28
Brückenschaltung - Offroad GTI(R), 06.10.2022, 11:42
