Steckdosenleiste - diesmal SCHALTER (Elektronik)
Wenn auf dem Schreibtisch ein Laptop steht, dann würde die Leiste bei mir keinen Schalter haben. Eine kleine box in die Zuleitung z.B.
https://www.pollin.de/p/hammond-aluminium-gehaeuse-1590bb-118-5x93-5x34-mm-460549
darein ein SSR
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
3 Verschraubungen und ein USB Kabel bei dem nur der Stecker dran bleibt, den Plus/ Minus am Ende klemme ich ans SSR.
Sobald ich den Laptop starte ist alles zugeschalten
Bei einem PC ist es etwas aufwändiger, habe ich mir aber auch schon mal gebaut direkt ein SSR ins Netzteil und zusätzlich ein kleines 12V Netzteil und hinten raus ein Kabel mit Schuko Kupplung. Der Start Taster im PC Gehäüse hat dann erst mal das SSR angesteuert und ein kleines Relais, welches dann auf dem Bord am Start Taster Anschluss hing. Sobald die 12V vom PC Netzteil da waren haben die das SSR versorgt. Nach dem herunterfahren ging das dann wieder aus. Am SSR hing nicht nur das PC Netzteil sondern auch eine Steckdosenleiste.
Hatte auch den Vorteil, ich musste nicht warten bis der Rechner aus war um dann manuell abzuschalten.
Damals hat der ganze Kram ins Netzteilgehäuse gepasst, keine Ahnung, ob es da heute enger zu geht
