Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
» » » » Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen?
» » » Nein.
» » » Hört man denn die Relais klicken wenn die Motorstufen der Reihen nach
» » » geschaltet werden?
» » Nein, da klickt nix. Nix zu hören, nur der Piepton (Quittungston)
» Kleb mal das Loch des Schallwandlers zu, dann kann man das Klicken sicher
» besser hören.
» Und wenn dann immer noch nichts zu hören ist, dann muss man eben messen.
Schallwandler-Loch zugeklebt. Kein Klicken. Hörbares Klicken bei Licht an, bzw, wenn es aus geht. Bei + oder - kein Klicken zu hören.
Was grad neu war, als ich den Netzstecker reingemacht habe, leuchtete am Steuerungsteil kurz das Display hell auf, dann war es sofort wieder aus und blieb so. Lässt sich reproduzieren. Vorher bleib die LED immer dunkel. Der Steckkontakt ist es nicht. Ich habe es mit dem zweiten Kabel probiert (die Dunstabzugshaube hat für den Versatz des Steuerteiles ein zweites Kabel). Bei beiden genau gleich... Sehr seltsam. Bekommt man so eine Platine noch? Muss mal googlen, was das kostet...
PS: Danke für die super schnellen Antworten... So geht Forum
