Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
Moin von der Sonneninsel Mallorca.
Ich habe bei mir vor fast 9 Jahren eine Dunstabzugshaube von Siemens LI LI 48932 eingebaut, wo exakt diese Plantine 90001 44987 verbaut ist.
Bei mir geht seit ein paar Tagen die Abluft nicht mehr. Motoren laufen nicht an.
Es piept zwar, wenn man den Power Knopf drückt, aber nix passiert.
Drückt man + oder - piept nix (kann mich aber auch nicht erinnern ob es dabei auch einen Quittungston gab). Die kleine LED Anzeige auf der Steuertastatur leuchtet seit geraumer Zeit nicht mehr, die Abzugshaube funktionierte trotzdem. Licht geht, piept auch, wenn man es einschaltet.
Ich gehe nun davon aus, dass die Steuerungstastatur korrekt funktioniert, aber eben nicht mehr die Ansteuerung der Motoren.
Die Platine sieht aus wie auf dem Forum-Foto, alle Stecker sitzen korrekt (keine Korrosion / Oxidation auch nicht an der Stiften zu sehen...) AUch der Kondensator sieht gut aus, riecht nichts verbrannt, die "Verteilerplatine vor den Motoren sieht auch 1a aus...
Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen? Was müsste ich messen (hab so Segelboot Bordelektirk Kenntnisse, Löten krieg ich auch hin)?
Danke für Eure Hilfe
SchOlli (Exiliant in Cala Figuera)![]()
