230V-Heizung regeln (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 24.09.2022, 08:27 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 24.09.2022 um 08:30)
» ihn zwei mal auf den gleichen Wert einstellst, tut er grundverschiedene
» Dinge
also defekt
noch Garantie? ->retour
» » einfach mit Relais ein/ausschalten.
» » Tastverhältnis fürs Relais steuern.
» was alte Mikrowellen machen, 2s an, 2s
» aus?
ergibt 50% reale Leistung
ein Ceranfeld wird auch so gesteuert (macht dort der Energieregler)
was schon die Vorschreiber fragten:
1. soll die Temperatur geregelt werden?
oder
2. soll die Leistung gestellt (nicht geregelt) werden?
In beiden Fällen den alten Regler drin lassen zur Sicherheit.
zu1 Tempregler gibt es fertig oder als Bausatz, mit/ohne Anzeige des Istwertes.
Nimm nicht den billigsten, 16A sollte er können, auch Hysteresis einstellbar.
Oder selbst basteln. µC wenn man mag (overengineered), eine Schaltung mit Komparator tuts auch.
Da muss ein Temperaturfühler angebracht werden, thermisch gekoppelt, elektrisch isoliert.
Wird der Samowar längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben, würde ich #1 anraten.
zu2 (Durchschnitts-)Leistung stellen:
selbst basteln. µC wenn man mag (overengineered), eine Schaltung mit OPV+Komparator tuts auch. Im einfachsten Fall mit einem '555 (astabiler Multivibrator mit einstellbaren Tastverhältnis) + Relais bis 16A.
230V-Heizung regeln - El Electrico(R), 23.09.2022, 13:06 (Elektronik)
230V-Heizung regeln - xy(R), 23.09.2022, 13:58
230V-Heizung regeln - El Electrico(R), 23.09.2022, 14:50
230V-Heizung regeln - NoName, 23.09.2022, 15:31
230V-Heizung regeln - Strippenzieher(R), 23.09.2022, 15:32
230V-Heizung regeln - El Electrico(R), 23.09.2022, 19:03
230V-Heizung regeln - NoName, 23.09.2022, 19:34
230V-Heizung regeln - Gast, 23.09.2022, 19:53
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 23.09.2022, 19:58
230V-Heizung regeln - Hartwig(R), 23.09.2022, 21:43
230V-Heizung regeln - Axel R(R), 24.09.2022, 05:03
230V-Heizung regeln - Strippenzieher(R), 24.09.2022, 08:27
230V-Heizung regeln - bigdie(R), 24.09.2022, 16:44
230V-Heizung regeln - soso, 24.09.2022, 20:32
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 24.09.2022, 23:24
230V-Heizung regeln - Gast, 24.09.2022, 23:43
230V-Heizung regeln - Steffen, 25.09.2022, 00:07
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 25.09.2022, 00:11
230V-Heizung regeln - Gast, 25.09.2022, 00:19
230V-Heizung regeln - Steffen, 25.09.2022, 00:36
230V-Heizung regeln - Axel R(R), 25.09.2022, 10:28
230V-Heizung regeln - Gast3, 25.09.2022, 11:43
230V-Heizung regeln - Gast3, 25.09.2022, 11:46
230V-Heizung regeln - Gast3, 25.09.2022, 12:02
230V-Heizung regeln - simi7(R), 25.09.2022, 13:39
230V-Heizung regeln - Gast3, 25.09.2022, 14:28
230V-Heizung regeln - simi7(R), 25.09.2022, 17:20
230V-Heizung regeln - Gast3, 25.09.2022, 17:57
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 25.09.2022, 19:41
230V-Heizung regeln - Gast3, 25.09.2022, 21:10
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 25.09.2022, 21:38
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 05:50
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 26.09.2022, 09:58
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 11:36
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 26.09.2022, 16:49
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 16:55
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 16:57
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 26.09.2022, 17:44
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 05:58
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 06:00
230V-Heizung regeln - Gast3, 26.09.2022, 06:01
230V-Heizung regeln - bigdie(R), 26.09.2022, 17:26
230V-Heizung regeln - Strippenzieher(R), 25.09.2022, 15:09
230V-Heizung regeln - Gast, 25.09.2022, 15:27
230V-Heizung regeln - Strippenzieher(R), 25.09.2022, 15:44
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 25.09.2022, 12:37
230V-Heizung regeln - Axel R(R), 26.09.2022, 06:22
230V-Heizung regeln - Rupert(R), 26.09.2022, 08:41
230V-Heizung regeln - Axel R(R), 26.09.2022, 12:28
