230V-Heizung regeln (Elektronik)
also wenn ich dich richtig verstehe ("Leistung regulieren"), dann willst du auf eine Regelung der Temperatur verzichten. Aber benötigst du eine Regelung, dann geht das nur mit Soll-Ist Vergleich. Und die Leistung müsstest du somit elektrisch messen. Da die Temperatur sich ja (mehr oder weniger durch Zeitverzögerungen) proportional zur Leistung ändert und ein Temperatursensor einfach zu integrieren ist, ist das gerade bei einfachen Geräten die zuerst gewählte Möglichkeit. Wie schon bemerkt wurde, ist vielleicht einfach dein Temperaturaufnehmer/Schalter defekt.
Wie aber deinen Wünschen zu entnehmen ist (ich rate da mal), willst du einen µC als Regler einsetzen - nur bräuchte es für einen PI(D) noch den Soll-Ist Vergleich. Nimmst Du die Netzspannung mal als konstant an, könntest du den Strom als Ist-Wert hernehmen - sicherheitshalber besser über einen isolierenden Stromwandler und das Zeitverhalten der Schwingungspaketsteuerung ist dabei zu berücksichtigen. Das erfordert etwas Aufwand - ob der den Tee besser werden läßt, wage ich zu bezweifeln. Diese Leistungsregelung berücksichtigt keine Umgebungsbedingungen. Andererseits kannst Du die Leistung auch ungeregelt vorgeben, mit dem µC als Leistungssteller. Bei wieder konstant angenommener Netzspannung und ebenfalls konstantem Widerstand des Heizwendels sollte sich das im Vergleich zur Leistungsregelung kaum auf den Tee auswirken. Andererseits ist der Anschluß eines Temperatursensors and einen µC keine Hexerei (er muß halt hitzefest sein und einfach am Samowar anzubringen sein). Wie man die Steuerung grundsätzlich umsetzen kann, ist unten im folgenden Wikipediaartikel beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung
