IR-Lichtschranke Frequenz (Schaltungstechnik)
» woran hast du erkannt, dass das Tageslicht die Ursache ist?
Sender zugedeckt
» Wie äußert sich der Fehler genau?
Es sind zwei gleiche LS, mit gleichem Problem, jedoch nicht gleichzeitig und nur tags.
Standort: im Freien
Abstand 4m und gute Schlechtwetterreserve.
Wird am Empfänger der Strahl unterbrochen: alles gut; wird am Sender der Strahl unterbrochen: unsicher
An T4 Kollektor ist mit Kopfhörer nachweisbar rauschen, was den Ausgang IC2 undefiniert schaltet.
Normal: Strahl unterbrochen: stumm
Signal vorhanden: Ton 1kHz
(Der IC B30x wurde eigentlich für ind. Näherungsschalter entwickelt, angeblich auch für LS verwendbar, aber wohl keine gute Idee)
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher
, 17.09.2022, 08:44 (Schaltungstechnik)
IR-Lichtschranke Frequenz - Altgeselle
, 17.09.2022, 09:25
, 17.09.2022, 09:45
IR-Lichtschranke Frequenz - simi7
, 17.09.2022, 10:01
, 17.09.2022, 10:16
IR-Lichtschranke Frequenz - Rupert
, 17.09.2022, 10:24
, 17.09.2022, 10:46
, 17.09.2022, 10:46
, 17.09.2022, 11:04
, 17.09.2022, 11:45
, 17.09.2022, 12:23
, 17.09.2022, 14:05
