IR-Lichtschranke Frequenz (Schaltungstechnik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 17.09.2022, 09:45 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 17.09.2022 um 10:02)
» woran hast du erkannt, dass das Tageslicht die Ursache ist?
Sender zugedeckt
» Wie äußert sich der Fehler genau?
Es sind zwei gleiche LS, mit gleichem Problem, jedoch nicht gleichzeitig und nur tags.
Standort: im Freien
Abstand 4m und gute Schlechtwetterreserve.
Wird am Empfänger der Strahl unterbrochen: alles gut; wird am Sender der Strahl unterbrochen: unsicher
An T4 Kollektor ist mit Kopfhörer nachweisbar rauschen, was den Ausgang IC2 undefiniert schaltet.
Normal: Strahl unterbrochen: stumm
Signal vorhanden: Ton 1kHz
(Der IC B30x wurde eigentlich für ind. Näherungsschalter entwickelt, angeblich auch für LS verwendbar, aber wohl keine gute Idee)
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher(R), 17.09.2022, 08:44 (Schaltungstechnik)
IR-Lichtschranke Frequenz - Altgeselle(R), 17.09.2022, 09:25
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher(R), 17.09.2022, 09:45
IR-Lichtschranke Frequenz - simi7(R), 17.09.2022, 10:01
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher(R), 17.09.2022, 10:16
IR-Lichtschranke Frequenz - Rupert(R), 17.09.2022, 10:24
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher(R), 17.09.2022, 10:46
IR-Lichtschranke Frequenz - Altgeselle(R), 17.09.2022, 10:46
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher(R), 17.09.2022, 11:04
IR-Lichtschranke Frequenz - Altgeselle(R), 17.09.2022, 11:45
IR-Lichtschranke Frequenz - Strippenzieher(R), 17.09.2022, 12:23
IR-Lichtschranke Frequenz - Altgeselle(R), 17.09.2022, 14:05
