PMPO - konsequent (Elektronik)
PMPO, das soll angeblich die max. Leistung sein. Oft findet man Lautsprecher mit 240W PMPO, die aus einem 10W Netztrafo gespeist werden.
Hier war es mal anders - der 240W PMPO-Lautsprecher wurde an einem Netztrafo 13V 21A betrieben.
Der Trafo mit Kern EI60/20 dürfte allerdings nach dieser Tabelle nur eine Leistung von 15VA haben.
http://www.roehrenkramladen.de/Trafowickelmaschine/Twm3.html
Das passt dann auch besser zu dem IC LA4597 mit seinem 40mm*45mm Kühlblech
Ich finde es bemerkenswert, dass zu dem 240W-Fakewert auf dem Gehäuse tatsächlich auch noch ein Fakewert auf dem Netztrafo aufgedruckt wurde. So viel Detailtreue hätte ich nicht erwartet.
Bleibt noch zu sagen, dass die 240W wirklich real erreichbar sind. Dazu muss das Lautsprecherpaar nur auf den vorgeheizten Holzkohlegrill gelegt werden. Technisch wäre das die effektivste Lösung - leider sprechen Umweltschutzgründe dagegen. So bleibt nur der ursprüngliche Plan - das völlig vergilbte Kunststoffgehäuse neu zu lackieren und 2*4W draufschreiben. Für den Bastelkeller, um bei einem Youtubevideo die eintönige Hintergrundmusik leiser zu drehen, während im Zeitraffer geschraut, gelötet oder geschweisst wird sollten sie allemal reichen.
