Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 24.08.2022, 12:34 Uhr
» » » Wenn ich 400V messe und der Z ist 3kOhm, ergibt das rechnerisch eine
» » » Verlustleistung von 53,33W im Widerstand.
» » » Damit dürfte klar sein, dass es sich nicht um einen konstanten
» » Widerstand
» » » handelt.
» » Naja so klar muss das nicht sein, einen konstanten 10W Widerstand mit
» einem
» » Bimetall, welches bei Überhitzung abschaltet würde da durchaus auch rein
» » passen. Die Prüfzeit ist ja bei jedem Spannungsprüfer angegeben genau
» wie
» » die Erholungszeit.
» interessant, auch das mit einer angegebenen Erholungszeit. Wird es dann aus
» Kosten- und Platzgründen eher der billigere PTC sein als die teure 10W
» Widerstand + Bimetall-Lösung? Welchen PTC genau mit welchem
» Widerstandsbereich würdet Ihr da drin dann vermuten (vermuten reicht), wenn
» als Eingangsimpedanz sowohl bei Fluke als auch bei Benning nur 3KOhm
» angegeben sind? Vermutlich wenn ich dann in der Praxis zuerst zw. L1 und N
» messe, ist der PTC dann temporär schon so schnell hochohmig genug, dass ich
» dann bequem auch zw. L1 und PE messen kann (ohne Auslösung des FI´s) (?)
» Gruß Pit
Habe vor Jahren mal einen auseinander gehabt, da war es der PTC + Bimetall.
Der PTC reduziert zwar die Verlustleistung, aber auch die kann auf Dauer das dichte Gehäuse kaum verlassen.
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Pit1509(R), 23.08.2022, 08:33 (Elektronik)
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Offroad GTI(R), 23.08.2022, 08:53
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - bigdie(R), 23.08.2022, 09:04
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Offroad GTI(R), 23.08.2022, 09:41
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Eierschale(R), 23.08.2022, 13:07
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - bigdie(R), 24.08.2022, 05:41
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Pit1509(R), 24.08.2022, 08:15
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - bigdie(R), 24.08.2022, 12:34
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Thomas Kuster(R), 23.08.2022, 08:59
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - gast, 23.08.2022, 14:30
Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern - Offroad GTI(R), 23.08.2022, 14:50
