Frage zu LoZ Funktion bei Multimetern (Elektronik)
» » Wenn ich 400V messe und der Z ist 3kOhm, ergibt das rechnerisch eine
» » Verlustleistung von 53,33W im Widerstand.
» » Damit dürfte klar sein, dass es sich nicht um einen konstanten
» Widerstand
» » handelt.
» Naja so klar muss das nicht sein, einen konstanten 10W Widerstand mit einem
» Bimetall, welches bei Überhitzung abschaltet würde da durchaus auch rein
» passen. Die Prüfzeit ist ja bei jedem Spannungsprüfer angegeben genau wie
» die Erholungszeit.
interessant, auch das mit einer angegebenen Erholungszeit. Wird es dann aus Kosten- und Platzgründen eher der billigere PTC sein als die teure 10W Widerstand + Bimetall-Lösung? Welchen PTC genau mit welchem Widerstandsbereich würdet Ihr da drin dann vermuten (vermuten reicht), wenn als Eingangsimpedanz sowohl bei Fluke als auch bei Benning nur 3KOhm angegeben sind? Vermutlich wenn ich dann in der Praxis zuerst zw. L1 und N messe, ist der PTC dann temporär schon so schnell hochohmig genug, dass ich dann bequem auch zw. L1 und PE messen kann (ohne Auslösung des FI´s) (?)
Gruß Pit
