Funküberwachung Baukompressor (Schaltungstechnik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 23.08.2022, 10:03 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 23.08.2022 um 10:09)
» DC-DC Konverter Spannung Regler 9V Input 11-20V
» Könnte das funktionieren?
Könnte. R davor (100 Ohm 0,5W), Wald-und-Wiesen-Diode davor (1N4001 ..4007 )
» » Dein Sender ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und zugelassen. Deine
» Fehlermeldung ist kein Impuls.
das Problem bleibt
Möchte man das Problem lösen, wird es ein hoher Aufwand.
Oder vll. vor Ort eine weithin sichtbare Blitzleuchte / Signalampel installieren.
Oder das Problem an der Wurzel bekämpfen: Pneumatik ändern - Kompressor versorgt zuerst den Ausgang und nachrangig bei Überschuß wird der Windkessel gefüllt.
War der Sender in einem Gehäuse verbaut mit einer oder mehr Tasten?
Aus den Bildern werde ich nicht schlau. Die dort skizzierte Batterie ist die Starterbatterie oder die Batt des Senders - die du weglassen möchtest
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 13:33 (Schaltungstechnik)
Funküberwachung Baukompressor - xy(R), 22.08.2022, 13:37
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 13:50
Funküberwachung Baukompressor - xy(R), 22.08.2022, 14:25
Funküberwachung Baukompressor - simi7(R), 22.08.2022, 14:47
Funküberwachung Baukompressor - Strippenzieher(R), 22.08.2022, 18:08
Funküberwachung Baukompressor - bigdie(R), 22.08.2022, 18:27
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 23:50
Funküberwachung Baukompressor - bigdie(R), 23.08.2022, 05:46
Funküberwachung Baukompressor - Strippenzieher(R), 23.08.2022, 10:03
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 15.10.2022, 00:41
Funküberwachung Baukompressor - Kuddel, 22.08.2022, 13:51
