Funküberwachung Baukompressor (Schaltungstechnik)
verfasst von Resistor(R), CH, 22.08.2022, 13:33 Uhr
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum.
Zuerst, ich bin kein Elektronik- Hirsch ;-), man verzeihe mir, wenn ich nicht die richtigen Fachworte finde.
Zu meiner Herausforderung:
Ich habe auf Baustellen jeweils einen alten benzinbetriebenen Presslufthammer- Kompressor mit Windkessel. Der Kompressor steht ca. 50- 100m vom Baucontainer (Büro) entfernt. Durch den Windkessel fällt der Ausfall des Kompressors erst nach ca. 15 Min auf und es benötigt nachher ca. 30 Min, bis der leere Windkessel wieder auf Arbeitsdruck ist. Eine Warnung beim Abschalten des Benzinmotors (was auch immer für Gründe) im Container wäre für mich sehr hilfreich (Verhinderung von Arbeitsunterbrüchen).
Meine Idee:
Am Kompressor befindet sich eine Kontroll- Lampe (12V) die einen Ausfall anzeigt. Dieses Signal möchte ich abgreifen und per "Funkschalter" ein Relais im Container schalten, welches wiederum eine Blinkleuchte mit Horn auslöst.
Ich habe mir beim "freundlichen Chinesen" einen Funkschalter gekauft, der versuchsweise mit Batterie über die gewünschte Distanz funktioniert.
(https://de.aliexpress.com/item/32244584921.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fuy0V0K&gatewayAdapt=glo2deu).
Die Relaisseite ist kein Problem für mich, jedoch habe ich Fragen zum Anschluss des Senders an der Glühlampe des Kompressors.
Die Lampe flackert während des Betriebes, kurzfristig können Spannungsspitzen bis 16V entstehen (wenn der Motor Vollgas gibt es dauert ca. 2 Sekunden, bis an der Leuchte wieder 12V anliegen).
Der Sender geht nur bis 12V.
A: Sollte ich einen Gleichrichter und/oder einen Spannungsregler und/oder eine Schutzdiode? einbauen? Wenn ja, was nehmen.
B: wie soll ich den Sender einschlaufen (siehe Bild)
C: gibt es ggf. andere Schaltungs- Ideen
Besten Dank schon im Voraus für eure Hilfe
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220822132944.jpeg
Nichts ist so kompliziert wie die Zukunft von heute
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 13:33 (Schaltungstechnik)
Funküberwachung Baukompressor - xy(R), 22.08.2022, 13:37
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 13:50
Funküberwachung Baukompressor - xy(R), 22.08.2022, 14:25
Funküberwachung Baukompressor - simi7(R), 22.08.2022, 14:47
Funküberwachung Baukompressor - Strippenzieher(R), 22.08.2022, 18:08
Funküberwachung Baukompressor - bigdie(R), 22.08.2022, 18:27
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 22.08.2022, 23:50
Funküberwachung Baukompressor - bigdie(R), 23.08.2022, 05:46
Funküberwachung Baukompressor - Strippenzieher(R), 23.08.2022, 10:03
Funküberwachung Baukompressor - Resistor(R), 15.10.2022, 00:41
Funküberwachung Baukompressor - Kuddel, 22.08.2022, 13:51
