Messen der maximal möglichen Leistung, Strom (Elektronik)
» Das sagt aber nichts drüber aus, wie viel Strom du beziehen kannst, und
» das war die Frage. Die Frage kann dir der Netzbetreiber beantworten.
Du meinst, wenn im Haus rein theoretisch keine Leitungsschutzschalter, keine Unterverteilervorsicherung und keine Hausanschlusssicherungen verbaut wären, wieviel tausende Ampere dann der Energieversorger vom 10KV zu 400V Straßentrafo her maximal liefern könnte? Das wäre ein sehr kurzes Vergnügen und z.B. WagoKlemmen würden zu Knallfröschen / Nachtrag: vielleicht wären es auch "nur" 400 oder 630 A z.B. - die Trafostation hat ja auch primärseitig Schmelzsicherungen drin (selbst wenn da 20 Häuser dranhängen, die rechnen bestimmt ja auch mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor).
Gruß Pit
