Messen der maximal möglichen Leistung, Strom (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » seht ihr eine Möglichkeit die maximale Leistungen, resp. den maximalen
» » Strom welcher über einem Anschluss (Wechselstrom) bezogen werden kann zu
» » messen
» zwei Antwort-Beispiele:
» - Standard-Schutzkontaktsteckdose mit Leitungsschutzschalter B16A ->
» 230V x 16A = 3.680W (ohmsche Last) verfügbar.
» - Messen der Netzimpedanz (mit VDE0100-Testgerät) mit Ergebnis von z.B. 0,8
» Ohm => möglicher fließender Kurzschlussstrom
» von 287 A. (bedeutet in dem Fall, dass der LS schnell genug imstande
» sein müsste um auszulösen).
» Oder was möchtest Du heraus finden?
» Gruß Pit
Das sagt aber nichts drüber aus, wie viel Strom du beziehen kannst, und das war die Frage. Die Frage kann dir der Netzbetreiber beantworten.
