Messen der maximal möglichen Leistung, Strom (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 21.08.2022, 11:39 Uhr
» Hallo zusammen,
» seht ihr eine Möglichkeit die maximale Leistungen, resp. den maximalen
» Strom welcher über einem Anschluss (Wechselstrom) bezogen werden kann zu
» messen
zwei Antwort-Beispiele:
- Standard-Schutzkontaktsteckdose mit Leitungsschutzschalter B16A -> 230V x 16A = 3.680W (ohmsche Last) verfügbar.
- Messen der Netzimpedanz (mit VDE0100-Testgerät) mit Ergebnis von z.B. 0,8 Ohm => möglicher fließender Kurzschlussstrom
von 287 A. (bedeutet in dem Fall, dass der LS schnell genug imstande sein müsste um auszulösen).
Oder was möchtest Du heraus finden?
Gruß Pit
Messen der maximal möglichen Leistung, Strom - Tom, 20.08.2022, 19:22 (Elektronik)
Messen der maximal möglichen Leistung, Strom - Eierschale(R), 20.08.2022, 23:00
Messen der maximal möglichen Leistung, Strom - Pit1509(R), 21.08.2022, 11:39
Messen der maximal möglichen Leistung, Strom - Gast, 21.08.2022, 16:46
Messen der maximal möglichen Leistung, Strom - xy(R), 21.08.2022, 16:54
