Z-Dioden (Elektronik)
» » Wenn Transienten möglich sind, dann besser nicht zu verschiedene
» Spannungen
» » in Reihe.
» Ich musste jetzt erst einmal bei Google nachfragen, was diese Dinger, also
» die Transienten, sind. Schnelle Schwingungen sollte es bei der Anwendung
» der Z-Dioden nicht geben. Die Z-Dioden sollen aus ca. 450V Gleichspannung
» (sogar etwas gesiebt) 360 bzw. 390 V machen. Es sieht so aus: ca. 450V -
» Widerstand 5,1 K/5W - Z-Dioden (2W).
» Funktioniert, oder?
Bei 450V und 360V Z-Spannung liegen am Widerstand 90V an. Macht 17,6mA.
Mit etwas Überspannung ist immer zu rechnen, 10% drauf sind es rund 19mA.
Bei 360V sind das 6,8W, die in den Z-Dioden verbraten werden, falls da keine Last ist, die den Z-Dioden einen Teil des Stromes abnimmt. Als auf ausreichende Leistung der Z-Dioden achten!
