Schreibtischlampe 50W 12V (Elektronik)
» Hallo Matzi682015
» der grosse Triac T2 braucht wohl einen Mindeststrom, damit er richtig
» funktionieren kann. Wenn seine Ansteuerkennlinie leicht asymetrisch ist,
» erklärt das auch den Gleichrichteffekt. Wenn Deine Last nur 35/50W gross
» ist, könntest Du T2 durch einen viel kleineren Triac austauschen, dessen
» Haltestrom ebenfalls viel kleiner wäre, zum Beispiel ein Littelfuse
» Q6008xH1LED.
Hallo Thomas, danke für Deinen Kommentar. Also der Triac T2 ist für den kleinen Trafo der Schreibtischlampe 50VA überkandidelt, ja, es ist aber hier ein BT139 verbaut, kein BTA26600. Wie bereits eingangs beschrieben, die Schaltung funktioniert:
1.) eine 100W-Glühbirne läßt sich dimmen;
2.) Mein Trenntrafo 630VA mit ausgangsseitig angeschlossener Glühbirne 100W funktioniert auch;
3.) ABER: Mit dem in der Schreibtischlampe eingebauten Trafo und der daran betriebenen 12V/50W-Halogenglühbirne nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
