Schreibtischlampe 50W 12V (Elektronik)
» » Warum?? Mit dem großen Trenntrafo funktioniert die Schaltung und
» sekundär
» » angeschlossener Halogenglühbirne 70W, aber mit dem 50VA-Trafo der
» » Schreibtischlampe nicht ?!?!?!?
» Könnte es sein, dass der Trafo eine gewisse Induktivität hat eine
» Glüh"birne" aber kaum?
1.) Ja, ich betreibne auch noch Glühbirnen.
2.) Der Dimmer ist sowohl für induktive als auch für normale Lasten geeignt. Schon mehrmals aufgebaut von mir, für unterschiedliche Anwendungen. Sowohl für Trafodimmer als auch für Glühbirnendimmer.
» Es wird Zeit, dass du dir einen Oszi zulegst.
Ich habe sogar 2 Oszis.
» Am besten so ein Billigteil mit Batteriebetrieb.
» edit:
» Ich habe z.B. dieses hier: https://de.aliexpress.com/item/1737767783.html
» War damals sehr billig, die Nachfolger sind besser und etwas teurer.
» Mit Plastikgehäuse und dem entsprechenden Spannungsteile auch mal an 230V
» (natürlich mit Trenntrafo) einsetzbar.
Danke für die Verkaufsberatung.
Ich erlaube mir, nochmals das von mir eingangs dargestellte Problem thematisch zu zitieren:
"Die obere Schaltung funktioniert sowohl mit einer Glühbirne 100W, als auch mit meinem Trenntrafo 230V/230V/630VA und der 70W-Glühbirne sekundärseitig dran auch.
Jetzt habe ich meine Schreibtischlampe angeschlossen, für die ich sie gebaut habe, daß ich die Helligkeit meiner Schreibtisch-/Arbeitsleuchte mit einem eigebauten Trafo steuern kann. Und die Leuchte hat nur schwach geleuchtet, zu stellen war nix. Und dann ist sie plötzlich ausgegangen.
Nach Untersuchung habe ich dann festgestellt, daß die Temperatursicherung des Trafos der Schreibtischlampe angesprochen hat. Es war ein kleiner Thermistor mit 125°C als aufgedrucktem Wert, in Reihe zur Primärwicklung geschaltet, der kaputtgegangen ist.
Ich kann mir das nur so erklären, daß der vorgeschaltete Trafodimmer iwie nur Gleichstrom rausgelassen hat, damit der Trafo in Sättigung kam und letztendlich ist die Primärwicklung sehr heiß geworden.
Warum?? Mit dem großen Trenntrafo funktioniert die Schaltung und sekundär angeschlossener Halogenglühbirne 70W, aber mit dem 50VA-Trafo der Schreibtischlampe nicht ?!?!?!?"
greets from aix-la-chapelle
Matthes
