Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang (Telekommunikation)
verfasst von bigdie(R), 19.08.2022, 20:34 Uhr
» oder geht da doch mehr mit akzeptablen Aufwand?
Gibt chielende LNBs um z.B. den Hotbird zu empfangen, aber ob da noch irgendwelche Sender drauf sind, die man braucht, wenn man nicht polnisch, Arabisch oder sonst eine Sprache spricht, weis ich nicht
» 2. Wie kann ich den Standort für die Antenne abhängig von der Ausrichtung
» am besten abschätzen?
» Laut https://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml brauche ich bei
» unserem Standort Elevation: 32.5° Azimuth (true): 170.8° Azimuth (magn.):
» 166.6°
» Mir geht es in erster Linie darum wo an der Hauswand ich die Antenne
» anbringen kann um nicht vom Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite
» gestört zu werden aber trotzdem möglichst wenig Kabel zu den Fernsehern
» verlegen muss und dabei noch innerhalb der Schutzzone bleibe. Montage auf
» dem Dach ist ausgeschlossen.
Wie gesagt, von der Befestigungsstelle mal 30° über den Horizont schauen. Gibt auch Apps fürs Smartfone, die dir die Gradzahl anzeigen geht aber auch mit Wasserwage und Winkelmesser wenn man zu Zweit ist
» 3. Welches Koaxialkabel sollte ich verwenden? Hab noch No-Name-Kabel vom
» Discounter rumliegen. Das habe ich mal zum basteln gekauft und dafür taugt
» es auch. Taugt das auch für Sat-TV oder sollte ich da ein besseres Kabel
» kaufen?
UV Beständig, Und nicht im Baumarkt von den Schirmdämpfungszahlen blenden lassen ist eher ein uninteressanter Wert. Wichtiger ist eigentlich die niedrige Dämpfung hoher Frequenzen (größerer Durchmesser ist da gewöhnlich besser als dünnes Kabel undganz wichtig, wenn die Leitung länger wird, ist ein möglichst dicker Innenleiter aus echtem Kupfer, also nicht verkupferter Stahl oder Alu. Denn über den Leiter versorgst du ja das LNB mit Strom und das unterscheidet zusätzlich mit 14 oder 18V die Polarisation und wenn dann nur 1 Fernseher läuft, also nur eine Stromversorgung aktiv ist und du über dem Kabel 3- 4V Spannungsfall hast, dann empfängst du nur Vertikal polarisierte Programme
» 4. Aktuell werden wohl nur zwei Fernseher angeschlossen. Eventuell sollen
» da aber irgendwann doch mehr Geräte angeklemmt werden. Ich hätte jetzt
» erstmal einen Quad-LNB genommen und die zwei Leitungen direkt zu den
» Fernsehern gelegt. Dann habe ich noch zwei Anschlüsse als Reserve. Wenn es
» mehr als vier Geräte werden kann ich mit dem Quad-LNB und einem
» Multischalter auch erweitern ohne den LNB zu tauschen. Nur die Kabel zu den
» Fernsehern und vom LNB zum Multischalter müssten dann neu verlegt werden.
Musst aber dann auch einen Multischalter haben, der mit Quad LNBs klar kommt
» 5. Gefühlt liegen die 60cm und 80cm Schüsseln in der gleichen Preisklasse.
» Gibt es da noch etwas worauf ich achten muss (z.B. Hersteller oder
» Material) wenn ich eine Schüssel kaufe? Wenn sich das nicht merklich auf
» die Anschaffungskosten auswirkt würde ich sonst einfach die größte und
» billigste Schüssel kaufen die im Moment lieferbar ist.
Wenn du sie vorher anschauen kannst, dann schau dir die Einstellmöglichkeiten an. Gibt welche, die haben noch Feinenstellmöglichkeiten. Je größer die Schüssel, um so genauer muss sie eingestellt werden.
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 19.08.2022, 03:44 (Telekommunikation)
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - xy(R), 19.08.2022, 09:21
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 19.08.2022, 22:33
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - xy(R), 19.08.2022, 22:55
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 19.08.2022, 23:01
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 19.08.2022, 13:53
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - Ingo, 19.08.2022, 15:54
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - ollanner(R), 19.08.2022, 16:20
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 19.08.2022, 17:15
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - ingo, 19.08.2022, 21:14
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 19.08.2022, 21:53
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 19.08.2022, 21:54
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 19.08.2022, 22:47
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 19.08.2022, 20:34
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 19.08.2022, 22:55
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - MiS, 20.08.2022, 10:52
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 20.08.2022, 21:53
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 20.08.2022, 23:45
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - cmyk61(R), 22.08.2022, 00:38
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 22.08.2022, 05:56
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - DedeW(R), 22.08.2022, 10:27
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 22.08.2022, 11:45
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - DedeW(R), 22.08.2022, 12:36
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - Gast3, 22.08.2022, 12:53
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bigdie(R), 22.08.2022, 13:35
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang - bastelix(R), 22.08.2022, 23:55
