Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? (Elektronik)
» » Was passiert, wenn ich es doch tue?
» Dann wird wahrscheinlich nur einer von Beiden ordentlich laufen, wenn du
» Pech hast, der Kleinere.
» Einfacher, du verkloppst die Teile bei ebay und holst dir einen 600W WR. Am
» Besten einen, wo man dann auch doppelt so viel Paneelleistung anschließen
» kann, denn dann kommt auch im Herbst oder Winter noch ein kleines bisschen
» was
Diese Lösung läuft bei mir seit 20 Jahren
2 Modulgruppen
2 Wechselrichter
einen elektronischen Umschalter der bis 40% Leistung nur einen Wechselrichter
einschaltet ab 40% den zweiten Wechselrichter dazuschaltet.
Der Umwandlungwirkungsgrad ist dann besser bei kleiner Leistung.
Das war damals der Hauptgrund warum ich das überhaupt gemacht habe.
