Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern (Elektronik)
» » » » bei einem Verbraucher von 100 Watt 90Watt kommen damit aus der
» » » Solaranlage
» » » Ein Transistor hat min 0,6V Durchlassspannung, bei 10 A sind das also
» » min
» » » 6W Verlust. In dem Zustand ist er aber voll durchgeschalten soll er
» den
» » » Strom regeln, muss zwangsläufig die Spannung über ihm steigen. Ist sie
» » z.B.
» » » 3V verheizt er schon 30W
» » Hallo
» » der Transitor hat 1mOhm Durchgangswiderstand das sind bei 10A 10mV
» » 10mV * 10A = 100mW das ist die Erklärung warum er nicht warm wird
» Dann ist es ein Mosfet, der voll durchgesteuert ist und der regelt dann
» nicht.
Komisch er regelt im Bereich von 10 bis 200Watt, es funktioniert
es verwundert mich wenn der elektronische Zähler 1..2 Watt Verbrauch anzeigt
Die Wohnung aber 80Watt braucht weil der Kühlschrank läuft.
